Zygi1 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 A mianowicie mam 2 problemiki... 1.od wczoraj pojawiaja mi sie lampka ABS i ESP podczas chamowania z wiekszej predkosci poniewaz jak jade wolno krece sie po miescie to ok ale z wiekszej(moze ok 60km) predkosci na "wyswietlacz" wskakuja wlasnie lampka ABS i ikonka ESP... co to moze byc???? 2.a Drugi problem to taki... problem otwierania szyb elektrycznie... ktory trwa ok 2 miesiecy wsumie.. jak mam drzwi otwarte i kluczyk na zaplonie to niemoge otworzyc szyb elektrycznie z czym niebylo problemu wczesniej a jak tylko zamkne drzwi szybki zjezdzaja...hmm takie niezreczne cosik:( i strone kierowcy musze trzymac przycisk jak chce zjechac czy sie podniesc szyba a pasazera strona tylko klikne (napewno wiecie) i szybka zjezdza sama i sie podnosi tez sama.. Z Gory Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 A mianowicie mam 2 problemiki... 1.od wczoraj pojawiaja mi sie lampka ABS i ESP podczas chamowania z wiekszej predkosci poniewaz jak jade wolno krece sie po miescie to ok ale z wiekszej(moze ok 60km) predkosci na "wyswietlacz" wskakuja wlasnie lampka ABS i ikonka ESP... co to moze byc???? a jak depniesz po hamulcach ostro to ABS zadziala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygi1 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 powiem szczeze ze niewiem... i jeszcze jedno z tymi lampkami.. autko stalo tydzien bez jazdy i zaczelo sie to wlasnie po moim powrocie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 powiem szczeze ze niewiem... i jeszcze jedno z tymi lampkami.. autko stalo tydzien bez jazdy i zaczelo sie to wlasnie po moim powrocie.... to sprzwdz jak zachowuje sie pedal przy gwaltownym hamowaniu (czy czuc jakies roznice) i czy ABS w ogole sie "odzywa" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Podepnij pod VAG-a jeżeli masz możliwość. Co do szyby to może coś z wiązką w drzwiach,skoro strona pasażera działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygi1 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam. a dzisaj pojawil sie teraz jeszcze jeden problem... zaczela mi mrugac ikonka swiec zarowych.. co tym razem.. moze byc jakies powiazanie?? hmm grrr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 ... zaczela mi mrugac ikonka swiec zarowych.. Zapisany jakiś błąd. Lampka ta może oznaczać dużo rzeczy (błędów). Musisz podpiąć VAG-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Co do szyb to na 100% wiazka.Lubi sie przerywac.Otworz drzwi i miedzy zawiasami w oslonie jest wiazka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zygi1 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 witam I nastala smieszna sytuacja:) Lampki sie niepokazuja przynajmniej od 2h a wlasnie przejechalem ok 60km wiec niewiem moze cos sie pozmienialo przy chamulcach albo jakies czujniki:) iale podepne pod kompa jak tylko misie uda najwczensniej sprawdzic bledy( ja sie niemyle to sie zapisuja)... co do szyb to tak Racja zerknolem do wiazki miedzy dzrwiami i mialem jeden kabelek juz na wykonczeniu wsiensie rozerwany i to wlasnie ten od szyb zrobilem mu laczenie i szybki chodza jak trzeba... ale przy nastepnej wizycie u mechanika to powiem zeby na to zerkneli bo 2-3 kabelki maja tez izolacje nadcieta:/... Dzieki za pomocne slowa i wiem ze trzeba autko Zvagowac:) robiel to ok 2 miechy tewmu niebylo bledu... i sie zaczelo:/ Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
