wroobelek 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam. Mam od jakiegoś czasu taki problem, że jak lecę ponad 140 to zapala mi się ABS i piszczy buzzer. Zrobiłem odczyt kompa i wywaliło mi takie błędy. Jednak po sprawdzeniu w opisach błędów niewiele mi to mówi. Co do błędu ENGINE COOLANT wymieniłem czujnik temp. ten zespolony G2/G62 ale nie pomogło. Bardzo proszę o analizę i pomoc. Pozdrawiam. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 B Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 1 Fault Found: 00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation 35-10 - - - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00011 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0SD593271 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00011 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Opony masz rozmiarowo wszystkie jednakowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroobelek 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Cześć. Tak, 4 nówki kupione na wiosnę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Poczytaj tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t14219.0.html;highlight=00597 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroobelek 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Kurcze, szukałem, a tego tematu nie widziałem. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze prośbę, jakby ktoś się ustosunkował do reszty błędów? Miałem koło pół roku temu wymieniane tarcze z tyłu i jakoś tak problem się zaczął, a ostatnio się nasilił. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
