[B5 ADP] Dziwne błędy ABS i nie tylko
Witam.
Mam od jakiegoś czasu taki problem, że jak lecę ponad 140 to zapala mi się ABS i piszczy buzzer. Zrobiłem odczyt kompa i wywaliło mi takie błędy. Jednak po sprawdzeniu w opisach błędów niewiele mi to mówi. Co do błędu ENGINE COOLANT wymieniłem czujnik temp. ten zespolony G2/G62 ale nie pomogło.
Bardzo proszę o analizę i pomoc.
Pozdrawiam.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
1 Fault Found:
00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00011
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0SD593271 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00011
End -------------------------------------------------------
Opony masz rozmiarowo wszystkie jednakowe ?
Cześć.
Tak, 4 nówki kupione na wiosnę.
Pozdrawiam.
Kurcze, szukałem, a tego tematu nie widziałem. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze prośbę, jakby ktoś się ustosunkował do reszty błędów? Miałem koło pół roku temu wymieniane tarcze z tyłu i jakoś tak problem się zaczął, a ostatnio się nasilił.
Pozdrawiam.
