[ALL B5] Abs a luz na końcówkach drążka
witam czy abs moze sie zaplac i pierdziec przy hamowaniu przy malej predkosci... jesli na drazkach sa luzy...? tak powiedzial mechanik
Nie wydaje mi się abs włącza się przy małych prędkościach jak któryś z czujników jest źle wyregulowany. Najczęściej zdarza się to po wymianie jakiegoś elementu zawieszenia np wahaczy itp.
przy malej predkosci i zwyklym nie gwaltownym hamowaniu moze jesli masz zabrudzone czujniki albo moze czujnik jest slabo wsadzony
bo statnio byla taka sytuacja.... pojechalem zmienc tarcze i klocki z tylu... a kolesie zaczeli rozbirac przod patrze a oni juz sciagaja tarzce... a ja mowie ze to tyl mial byc... no i oni zalozyli z powrotem ten przod i wzieli sie za tyl , jak od nich wyjechalem to zaczelo to pierdziec w sensie absu...
pewnie któryś z czujników przednich najlepiej podpiąć vaga i wykonać jazdę próbną podglądając prędkości kół :cool1:
brudnymi raczkami zapaćkali ci ktorys z czujników i masz efekt pierdzenia, wiem bo nie raz musialem czyścic czujniki od wyjazdu od mechanika ostatnio po wymianie zewnętrznego przegubu
a gdzie te czujki sa....?
