[ALL B5] Dziwny odgłos z okolicy baku
Witam :hi: Po przekręceniu stacyjki w poz."ON" słychać jak włącza się na chwilkę pompa paliwa-wszystko ok,ale od jakiegoś czasu czasami po tym "brzęczeniu" pompy słychać taki dziwny odgłos gdzieś z tyłu samochodu chyba z baku tak jakby część paliwa pod ciśnieniem powracała z powrotem do baku. Myślałem że mogło gdzieś rozszczelnić jakiś przewód paliwowy ale nie czuć paliwem. Jest w baku albo gdzieś jakiś zaworek który może przepuszczać z powrotem paliwo do baku? Dodam że auto pali bez problemu. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Witam
Jest to jak najbardziej normalne: pompa daje ciśnienie około 10 barów,a regulator ciśnienia w kolektorze paliwowym utrzymuje ciśnienie 4 bary nadmiar paliwa wraca do zbiornika(tylko masz dziwnie usytuowany ten przewód w zbiorniku skoro robi tyle hałasu)
Witam
Dzięki wielkie. Jeżeli tak ma być to spoko. Tylko przedtem nie było takiego odgłosu :mysli:
Witam
Jest jeszcze taka możliwość że układ paliwowy jest głośniejszy gdy z paliwem przelatują pęcherzyki gazu.
