[ALL B6] Gdzie znajduje się centralka alarmu
Witam
Może ktoś mi podpowie gdzie znajduje się centralka alarmu, ponieważ nie działa mi syrena. Syrena jest dobra więc myśle, że coś jest z centralką , prąd do syreny dochodzi . Chyba że się mylę ?
Alarm fabryczny jest wbudowany w moduł komfortu. Znajduje się on pod wykładziną pod nogami kierowcy. Najlepiej podłączyć VAG i zrobić test.
test robiłem załączają się tylko awaryjne a syrena niedziała
Jeśli masz syrenę to to nie jest alarm fabryczny(fabryczne alarmy miały klakson podłączony), więc nie zdiagnozujesz go vagiem, piszesz że "prąd do niej dochodzi" jeśli dochodzi prąd od strony alarmu to znaczy że centrala jest ok, w takim razie jeśli syrena jest sprawna to powinno wszystko grać,chyba ze masz na myśli stałego plusa?
Więc albo nie masz masy dobrej do syreny skoro prąd dochodzi i syrena jest sprawna a nie wyje, lub jest to syrena z własnym zasilaniem i dochodzą do niej więcej niż dwa przewody, masa, stały plus i sygnał plusowy lub masowy z alarmu, w większości przypadków w chińskich syrenach czerwony stały plus, czarny masa, biały sterowanie plusem od alarmu, brązowy sterowanie masa od alarmu, uzbrój alarm otwórz drzwi kluczykiem, tak żeby się włączył zaczął mrugać kierunakmi i wtedy sprawdz co sie pojawia na poszczególnych kablach w wiązce.
A ona nagle przestała działać czy już kupiłeś samochód z tym problemem, jeśli to jest syrena z własnym zasilaniem to ma na obudowie małą stacyjkę na kluczyk może po prostu ją ktoś wyłączył kluczykiem?
Aha, a jeśli chodzi o to gdzie sie znajduje centralka to już zależy od inwencji tego kto montował, ale w większości przypadków pod kierownicą w szeroko rozumianym rejonie skrzynki bezpiecznikowej.
-w B6 jest syrenka w fabrycznym,umieszczona w prawej ,dolnej czesci nadkola tylnego-dostac sie mozna od bagaznika (klakson w B5) a o B6 jest mowa :wink4: sprawdz polaczenie kabli,moze sie tylko odlaczylo,lub kabel jakos przerwal-sprawdzajac napiecie,przy uruchomionym alarmie-nie bedzie to trudne,majac miernik :wink4:
  • 4 tygodnie później...
dzięki bardzo za wyczerpujące informacje
