[B5 AFN] Co to za wiązka kabla w barażniku
Kupiłem avanta z 98r i słabo odbiera mi radio. Dziś w bagażku w schowku znalazłem zwinięty kabel z wtyczką gdy go poruszę to radio zaczyna dobrze odbierać. Wie ktoś może od czego to kabel i gdzie go podłączyć? a wtyczka wygląda tak.
Z tego co widac na zdięciu to wydaje mi sie ze jest to kabel od anteny radiowej lub cb.
antena telefoniczna
ale jak rozwine ten kabel i tą wtyczkę podniose do góry to radio dobrze odbiera.więc to chyba kabel od anteny radiowej
Czesc,
Mam taki kabel umiejscowiony miedzy podsufitka a antena(dojscie do tego miejsca po wyciagnieciu lampki w bagazniku na gorze). Jesli masz wzmacniacz antenowy to podlacz ten kabel i zobacz czy radio ci lepiej sciaga. Wiecej info znajdziesz na tym forum wlacznie z rysunkiem opisujacym schemat instalacji anteny radiowej.
pozdro,
Sokram
a w którym miejscu szukać tego wzmacniacza. możesz podać link do schematu podłączenia anteny
Wzmaniacz antenowy znajdziesz w miedzy podsufitka a dachem auta. Siadasz tylkiem w bagazniku, patrzysz w gore i jest tam lampka. Podwazasz z lewej i prawej, wyjmujesz lampke. Tam masz przestrzen w ktorej bedzie widoczna taka mala kostka jakby w rozmiarze pudelka od zapalek. Te "pudeleczko" powinno byc przymocowane do mocowania anteny do karoserii. Do tego "pudeleczka" powinny byc podlaczone kable.
Schematu musisz sobie sam poszukac, haslo w opcji szukaj wzmacniacz antenowy czy cos takiego...
Sokram
wyjmowałem lampke i przy antenie niema zadnego wzmacniacza tylko sam kabel.
No to witaj w klubie...ja rowniez nie mam wzmacniacza antenowego. Radio odbiera mi bardzo kiepsko, mam chorusa ori. Dzis wlasnie zamiescilem pytanie na forum ale nikt nie odpowiedzial...
Nie wiem czy wymieniac radio na nie ori, czy kupic jakies inny wzmacniacz antenowy(http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=wzmacniacz+antenowy+samochodowy), czy kupic wzmacniacz od sedana...
Jesli znajdziesz jakies rozwiazanie to daj mi znac...
Sokram
to wie ktoś może gdzie podłączyć ten kabel ?????????????????????
[br]Dopisany: 17 Październik 2009, 17:05_________________________________________________to wie ktoś może gdzie podłączyć ten kabel ?????????????????????
