[ALL B5] Zamek od drzwi ciężko chodzi
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem. Mam taki problem - zamek od strony kierowcy działa dziwnie od jakiegoś czasu. Otwiera drzwi bez problemu, ale aby zamknąć auto trzeba go bardzo mocno przekręcić. Co może być powodem?
mam centralny, ale bez pilota.
Mam podobnie z tym, że problem jest i przy zamykaniu. Trzeba naprawdę mocno przekręcić kluczyk żeby zamknąć/otworzyć auto. Dzieje się tak tylko od strony kierowcy. Centralny mam, podobnie jak kolega, na razie tylko w kluczyku bo w pilocie trzeba baterie zmienić.
ja w ogóle nie ma pilota, muszę założyć, dziś podpiąłem pod VAG i wyskoczyły mi błędy zw. z pompką od centralnego.
załóż sobie sterowanie z pilota jak ja i masz wszystko z głowy:) a przy okazji domykanie szybek itp:) :good: :good: :good:
właśnie mam zamiar pod koniec miesiąca to zrobić :) domykanie mam z kluczyka :D
czyli masz jak ja mialem a teraz pik pik i już wszystko zamknięte :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :good:
no tak, ale mimo wszystko ciekawy jestem czego to moze byc przyczyna.
Zamykając auto poprzez zamek w bagażniku nie mam żadnego problemu - lekko chodzi :)
co ciekawe powiem Ci szczerze że u mnie było tak samo, podejrzewam ze trzeba by było wkładkę wyjąć przeczyścić jakąś naftą i może ty by pomogło plus ewentualne przesmarowanie całego zamka :wink4:
zastanawiam się czy psikać jakimś WD40 do zamka czy w ogóle tego nie robić ;)
ja zrobił bym tak:)
najpierw wd-40 prosto przez czerwoną rurkę :naughty: do wkładki, przepłukał dobrze potem nafta żeby jednak wd wypędzić stamtąd
:tongue4: :tongue4: jak jest tłusto we wkładce to nie dobrze :(
dzięki, spróbuje jak mówisz :)
na pewno nie zaszkodzi :good: :good:
