m123ek Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 Witam , szukałem w katalogu inter cars czujnika temperatury płynu chlodzenia i okazuję się że są albo zielone z 4 biegunami albo czarne z 2 biegunami i ktory teraz kupić? z tego co widzę oryginalny Hella jest tylko jeden i ma 4bieguny ?Pzdr.
domjenick Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 Witam , szukałem w katalogu inter cars czujnika temperatury płynu chlodzenia i okazuję się że są albo zielone z 4 biegunami albo czarne z 2 biegunami i ktory teraz kupić? z tego co widzę oryginalny Hella jest tylko jeden i ma 4bieguny ?Pzdr. a co sie dzieje,ze chcesz czujnik wymienic?
m123ek Opublikowano 26 Listopada 2009 Autor Opublikowano 26 Listopada 2009 a co sie dzieje,ze chcesz czujnik wymienic? mam problemy z odpaleniem od czasu do czasu jak postoi i na VAGu pokazalo ze błąd czujnika. w ALT jest 4 pinowy dzięki wielkie a jeszcze mi powiedzcie czujnik a włącznik wentylatora to wogule dwie inne rzeczy?
domjenick Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 tutaj masz opisane ,jak sie sprawdza czujniki Vagiem- http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bex_bardzo_wysoka_temperatura_silnika-t104424.0.html;all=
m123ek Opublikowano 26 Listopada 2009 Autor Opublikowano 26 Listopada 2009 tutaj masz opisane ,jak sie sprawdza czujniki Vagiem-http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bex_bardzo_wysoka_temperatura_silnika-t104424.0.html;all= no tylko że ja niemam takich objawów , w diagnostyce sprawdzali mi temperature na liczniku , na vagu i byla taka sama oklo 90stopni , moim jedynym objawem jest włączanie się wentylatora jak mu sie podoba , raz chodzi caly czas , raz wogule , no i jak postoi to problem z odpaleniem (nie zawsze) , wyskoczyl taki błąd to wymienie ten czujnik zobacze czy to coś da
domjenick Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 tutaj masz opisane ,jak sie sprawdza czujniki Vagiem-http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bex_bardzo_wysoka_temperatura_silnika-t104424.0.html;all= no tylko że ja niemam takich objawów , w diagnostyce sprawdzali mi temperature na liczniku , na vagu i byla taka sama oklo 90stopni , moim jedynym objawem jest włączanie się wentylatora jak mu sie podoba , raz chodzi caly czas , raz wogule , no i jak postoi to problem z odpaleniem (nie zawsze) , wyskoczyl taki błąd to wymienie ten czujnik zobacze czy to coś da pewnie-nie kosztuje duzo,a moze pomoc
m123ek Opublikowano 2 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2009 wymieniłem czujnik i raczej to było przyczyną bo już takiego problemu od wymiany nie miałem :>
