[B6 ALT] Jaki czujnik temperatury założyć?
Witam , szukałem w katalogu inter cars czujnika temperatury płynu chlodzenia i okazuję się że są albo zielone z 4 biegunami albo czarne z 2 biegunami i ktory teraz kupić? z tego co widzę oryginalny Hella jest tylko jeden i ma 4bieguny ?Pzdr.
a co sie dzieje,ze chcesz czujnik wymienic?
w ALT jest 4 pinowy
mam problemy z odpaleniem od czasu do czasu jak postoi i na VAGu pokazalo ze błąd czujnika.
w ALT jest 4 pinowy
dzięki wielkie :)
a jeszcze mi powiedzcie czujnik a włącznik wentylatora to wogule dwie inne rzeczy?
no tylko że ja niemam takich objawów , w diagnostyce sprawdzali mi temperature na liczniku , na vagu i byla taka sama oklo 90stopni , moim jedynym objawem jest włączanie się wentylatora jak mu sie podoba , raz chodzi caly czas , raz wogule , no i jak postoi to problem z odpaleniem (nie zawsze) , wyskoczyl taki błąd to wymienie ten czujnik zobacze czy to coś da
pewnie-nie kosztuje duzo,a moze pomoc :wink4:
wymieniłem czujnik i raczej to było przyczyną bo już takiego problemu od wymiany nie miałem :>
