[B5 AKN] Elektryczna pompa paliwa nie podaje, odpowietrzony na samostarcie nie odpala
Witam. :hi:
Niestety wydarzyło się coś i nie odpala :wallbash:
W baku było mało paliwa i nie zdążyłem dojechać do stacji, po drodze zapaliła się kontrolka grzania świec i mrugała (myślałem że dojadę) ale niestety po drodze autko zgasło i nie odpaliło już.
Mrugały tylko kontrolki grzania świec.
1. Wymieniłem elektryczną pompkę paliwa. ( Ale podłączona na krótko do bezpiecznika 28 nie podaje paliwa, nawet podłączona do prostownika też a kręci, nawet zmieniałem bieguny + & -)
Teraz kontrolki już nie mrugają _ i pompka po podłączeniu sama się odezwała ale paliwa nie chce podawać, wiem że może też być wadliwa...
2..Między czasie próbowałem odpowietrzyć zgodnie z zaleceniami ....opisanymi sposobami w innych postach.
3.Paliwo podane z pojemnika bezpośrednio do filtra jest nawet w przewodzie do pompy.
4.Próbowałem odkrecic wtryski po 5 sekudn strona itd... podawało paliwo i dalej nic.
NIE KRĘCIŁEM NA ROZRUSZNIKU ZGODNIE Z ZALECENIAMI ;)
Może ktoś miał coś podobnego ... ??
VAG'a nie podpinałem wcześniej bo elektryczna pompka była zajechana to ją wymieniłem z automatu.
Czy to może bład impobilaizera , albo jakiegoś innego czegoś .... akumlator był odłączany.
Bo na vaga muszę czekać do końca tygodnia, może ktoś ma jakiś pomysł co w między czasie posprawdzać.
Dziekuję za odpowiedzi i wiem że a4 bez vaga się nie naprawia, ale może ktoś coś podobnego przeżył.
ja miałem to samo - pompa mi padła.
pompa i jej komputer (sterownik?) jest chłodzona ropą, moja już miała swoje nalatane i przyszedł na nią czas, sterownik aż wybuchł że tak powiem. sterownik + nowa obudowa pompy bo pękła = 3 tys zł i kolejne 200 tys km z glowy :)
Ale dla czego nie podaje paliwa ta pompka elektryczna w baku ... ?? Nawet podpięta na krótko .
jeśli masz dobrze odpowietrzoną pompę to odpal go na plak, sprawdź wówczas czy nie ciągnie powietrza na pewno jest gdzieś nieszczelność dlatego są problemy z odpaleniem.Jeśli będą nadal problemy a nieszczelności nie znajdziesz to zmień filtr na pewno pomoże, wątpię żeby nagle szlak trafił pompę VP, przeciesz zabrakło Ci poprostu paliwa
A czy może ktoś wie dlaczego nie podaje paliwa pompka elektryczna z baku , przy stanie mniej jak 3/4 i wiecej także podpięta na krótko zarówno czy to do bezpiecznika '28' czy bezpośrednio z prostownika.
Dlaczego sie upierasz że pompka ma ci podać paliwo, ona tylko przelewa z baku do komory spiętrzającej jeśli jest mniejszy stan niż 40l, poza tym jej nie słychać bo jest bardzo cicha chyba że w słuchawkach lekarskich, przy najmniej tak jest u mnie.
Dzięki za odpowiedź. :hi:
To teraz nie będę wymagał od niej żeby mi pompowała paliwo na zewnątrz bo VP je sobie wypompuje... :gwizdanie:
Tylko poczekam na Vag'a i będę się bawił dalej.
