[B5 AWT] Wartości wyuczone, korekty długoterminowe - czy da się wykasować.
Witajcie.
Mam pytanie jak w temacie. Czy przy pomocy VAGa jest możliwość wykasowania korekt długoterminowych. Chodzi mi głównie o blok 032. Jak to zrobić.
Będę wdzięczny za instrukcję.
Zależy jaki tak naprawdę masz silnik, w niektórych wystarczy po prostu skasować błędy (nawet jeśli ich niema), w innych adaptować kanał "0" (choć to nie zawsze działa), w jeszcze innych trzeba odpiąć akumulator.
Silnik jak w profilu, 1,8 Turbo AWT. Odpięcie akumulatora nic nie daje, trzeba to zrobić przez Vaga, tylko jak.
AWT w B5, rzekłbym rodzynek Ci się trafił. Kasowanie błędów powinno wystarczyć, próbowałeś?
Hmm, jak wejdę w błędy, to jest tam pusto. Brak błędów. Ale nie próbowałem ich kasować, bo ich nie było. Czyli myślisz, że wejść w błędy, wykasować i korekcje też się wyzerują. Spróbuję, Ale czy jest jaszcze jakiś pewniejszy sposób. Chodzi mi o wyzerowanie korekcji długoterminowych i przywrócenie fabrycznej mapy wtrysku benzyny.[br]Dopisany: 12 Grudzień 2009, 11:45_________________________________________________
Mateogda, poszło. Wykasowanie nieistniejących błędów powoduje wyzerowanie korekcji. Serdeczne dzięki za pomoc.
