[B6 ALT] Kodowanie pilota od webasta
Posiadam oryginalne webasto w Audi a4 b6 2002 rok. Może ktoś pomoże odnośnie kodowania pilota od webasta.
Jak zaprogramować pilota.
z góry dzięki
  • 1 rok później...
Przeprowadzanie dopasowania zdalnego sterowania radiowego (kanał dopasowania 04)
Funkcję należy przeprowadzić w samochodach z ogrzewaniem postojowym i wyposażeniem dodatkowym zdalne sterowanie radiowe. W odbiorniku radiowym ogrzewania postojowego mogą być dopasowane maksymalnie 4 zdalne sterowania radiowe, jeżeli zostanie dopasowane piąte zdalne sterowanie radiowe, skasowane zostanie zdalne sterowanie radiowe dopasowane jako pierwsze.
Dopasowanie zdalnego sterowania radiowego następuje w odbiorniku radiowym ogrzewania postojowego , jeżeli zostanie on wymieniony, wszystkie występujące zdalne sterowania radiowe muszą po kolei zostać na nowo dopasowane. Jeżeli komputer sterujący ogrzewania dodatkowego zostanie wymieniony, sprawdzić mimo to działanie zdalnego sterowania radiowego i zaprogramować na nowo wszystkie piloty zdalnego sterowania radiowego ogrzewania postojowego.
Warunki jakie musza byc spelnione :wink4:
- akumulator jest całkowicie naładowany
- baterie w zdalnym sterowaniu radiowym są sprawne i prawidłowo zamontowane.
- zamontowana w samochodzie antena jest sprawna.
- połączenie z modułu anteny do odbiornika radiowego ogrzewania dodatkowego jest prawidłowe
- zasilanie napięciowe odbiornika radiowego ogrzewania postojowego jest prawidłowe
Odpalamy VAGA :) wchodzimy w ogrzewanie postojowe 18 wybieramy funkcję Adaptacje 10 kanal 04 w oknie wartości wpisujemy 1, wtedy w
lewym górnym okienku pojawia się informacja o uczeniu się pilota, wciskamy przycisk włączający webasto po czym w tym samym okienku dostajemy info o zapamiętaniu.
Zapisujemy i pilot zakodowany :buhaha:
Nacisnąć krótko przycisk włączający A na pilocie zdalnego sterowania radiowego.
Zamontowana w zdalnym sterowaniu radiowym lampka kontrolna C jesli zaczyna migać to wszystko jest OK
Wciskasz B przycisk OFF wylaczasz :)
