[B5 AMX] Szarpie podczas jazdy
NOKIA62
witam
mam nastepujacy problem w piatek autko stalo na dworze 24h i gdy w sobote odpalilem to troche trwalo zanim doszedl do siebie ze tak powiem ale jak sie nagrzal to bylo ok, wiec chcialem jechac do domu ale nagle zaczelo cos szarpac, przerywac nie wiem jakiego slowa uzyc. na luzie jest wszystko ok wkreca sie prawidlowo itd ale gdy tylko rusze to zaraz szarpie i z kazdym biegiem wyzszym to szarpanie jak by bylo mniej odczuwalne ..... myslalem ze moze dzis jak troche mroz puscil sie naprawi ale nic dalej jest tak samo..... co to moze byc panowie palec, kopulka ?????
witam
rozumiem, że bez różnicy benzyna/gaz ?
tak bez roznicy
:vaglogi:
miałem podobne objawy również zimą tyle że w zeszłym roku... okazło się że świece do wymiany :gwizdanie: sprawdz u siebie kable zapłonowe dla spokojności, czy nie ma przebicia teraz jest ciemno więc na pewno zobaczysz musisz tylko ściągnąć te osłonki plastikowe z silnika
no ale na luzie jest dobrze i nic nie drzy tzn wkreca sie idealnie jak by wszytko dzialalo poprawnie tylko w czasie jazdy szarpie......... dodam ze swiece ostatnio zalozylem nowe tylk oze moze od tego mrozy by jedna padla ....
Miałem podobnie Sprawdź paliwo czy nie ma wody, może są kryształki lodu w paliwie ja wlałem dodatek STP usuwający wodę z paliwa i jest dużo lepiej
na gazie ma to samo więc odpada :gwizdanie:
no tak :wink4:
