[ALL B5] Problem z adaptacją kluczyków po wymianie akumulatora.
witam mam duży problem,zmienialem aku w a4-1996 1,9tdi mojej laski 2 dni temu auto już nieodpaliło, miga kontrolka immmo do, styki przy ECU przeczyściłęm w immo styki piny równiez i cewke błąd immo wykasowal sie lecz został 01176 mam laptopa vaga-com 311-2 pełna wersja, nieumiem zrobić adaptacji usunolem dwa klucze ktore byly zapisane,niemoge zapisać od nowa,nr puszki immo to 4A0-952-234 a w vagu jest immo AUZ9Z0R9122481 D75 mam niby pin na kartce od tescia 0930 lecz jak go podam w login potem wchodze w adaptacje wpisuje kanal 00 save zapisuje sie ale niepomaga, lecz pod kanałem jest 01 tam wykasowałem klucze jest 0 niemoge wprowadzic nowej wartości bo error sie robii,kanl 21 jest pusty na innych forach wyczytałem zwby klucze wykasowac przejzalem duzo podobnych tematow lecz to niepomaga.. prosił bym najlepiej o dobry pin lub jakąś pomoc..:( mieszkam okolice opola jak ktoś jest blisko moze wpasc to zrobic co do ceny sie dogadamy..
Mam za daleko.
Nie mam pewności, że pin masz dobry.
jest możliwosć w jakiś sposób odzyskania go łatwiejszy?? albo z demontowania blokady?? obejścia albo coś w tym stylu
