[ALL B6] Jak zamontować zmieniarkę w schowku pasażera?
Witam wszystkich! Mam Audi A4 02' w sedanie i chciałem się dowiedzieć, czy idzie zamontować zmieniarkę (fabryczną) w schowku, w którym nie ma półki na zmieniarkę? Przeglądałem na allegro wnętrza audi i tam gdzie pojawiała się zmieniarka w schowku zawsze była półka. Zaglądałem do mojego schowka i wprawdzie w górnym lewym rogu znajdują się tam 4 otwory, ale nie wiem czy mają służyć do zamontowania zmieniarki czy półki... Jeśli chodzi o półkę to czy można gdzieś kupić taką półkę, czy trzeba wymieniać cały schowek?
Ostatnio na allegro było wnętrze schowka pod zmieniarkę właśnie, więc musisz poszukać na spokojnie, a jak widać same podzespoły są dostępne. Co do montażu bez środka od ori zmieniarkę, to można to zrobić w ten sposób, jak montowane są dokładane DVD, czyli podczepić do "sufitu" schowka.
Wielkie dzięki :) Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł - piszcie :wink4:
w etce jest element ktory sie nazywa polka na zmieniarke i wyglada tak jak ramka 1din z mocowaniem do schowka. nie widzialem tego na zywo, ale moze to ci wystarczy. niestety nie mam swojego komputera i nie sprawdze ci tej czesci, ale moze ktorys z chlopakow na szybko przeklika? To jest na stronie razem ze schowkiem.
Jakbyś chciał to zrobić tak jak wychodziło to ORIz fabryki to musiałbyś mieć właśnie ten środek (wnętrze) schowka - moim zdaniem. :mysli: Ja zmieniałem cały schowek bo trafił się z lodóweczką i ze zmieniarką... :gwizdanie: Fotka w profilu mojej furki. :kox:
