[B6 AKE] Brak mocy
Witam zmęczonych ta minusowa temperatura forumowiczów.
Problem polega na tym: podczas jazydy na stałych obrotach silnika nie ważne na jakim biegu (np: 2000 pbr/min)
Podczas dodania gazu auto w ogóle nie przyspiesza wręcz zaczyna się dusić. trwa to jakieś 10s zanim auto zacznie sie rozpędzać.
Problem znalazłem na forum AKP http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=46499&highlight=dodaniu+gazu+auto+przyspiesza
ps: nie wiem czy mogę umieszczać takie linki.
Tam ten wątek nie został dokończony.
Moje logi:
N75 011BS - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/981d33acec3bf92e.html
Przepływomierz 008d - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b8be49a760849602.html
Doładowanie 011d - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7d6bc5f203cf17eb.html
Auto od niskich obrotów po dodaniu gazu na max kreci się znakomicie, właśnie problem polega na dodaniu gazu przy wyzszych obrotach
(ok 1500-2200) "max pedał gazu" autko zaczyna się mulic i nie przyspiesza ;/
Wszystkie propozycje z uzasadnianiem mile widziane :)
Dziękuję z góry :)
Proponuje zaczac od KOMPLETU... logów...przy max. nagrzanym silniku... :)
Witam ja mam tak samo i po przeczytaniu info na naszym forum doszedłem do wniosku że najpierw odłącze przepływomierz. i jest masakra. samochód zapierdziela ja n owka sztuka. Jednak jak tylko podepnę znowu przepływomierz muli go strasznie. Oznacza to że przepływomierz jest do wymiany?????
Dzisiaj wymontowałem przepływomierz i wyczyściłemkontakt sprayem i niestety nic nie pomogło
i sam sie zastanawiam co dalej. chyba pod ko0mpa go podłącze
Trzeba bylo to najpierw zrobic...
Dorzucam komplet logów i proszę o analizę.
000s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95654e23d161632d.html
001s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a303084092ef402.html
003s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1735e87d19be846a.html
004s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b95fa028fa63ce57.html
007s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a23e15532b533c87.html
013s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34eb6f4cde5e0b97.html
014s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cf519a5a4332472.html
018s http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8dc3b4f6a033a57.html
000bs http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ff681aaf898eb92.html
003bs http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2643d47d9700e521.html
004bs http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad527d1f742a0f43.html
011bs http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04575364d263b98b.html
000d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b66a481b076cf18c.html
001d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb93b926d5191f8d.html
003d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fe91ffc9d92d144.html
004d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/191b82f45edbaa7c.html
008d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9de9152bf10a1714.html
010d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86a58ce024f22844.html
011d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb3a1e1aa86e0a9b.html
Jeszcze raz sprecyzuje problem
- gdy przyspieszam powoli dodam mocniej gazu reakcja jest natychmiastowa (auto przyspiesza szybciej) "bez zarzutu"
- gdy samochód zwalnia na biegu dodam gazu także reakcja jest natychmiastowa i przyspiesza "bez zarzutu"
- gdy jadę równo ze stałą prędkością dodam gazu auto się przymula i po chwili dopiero zaczyna przyspieszać - to jest ten problem
Były jakies błedy w pamieci sterownika ?
Był taki błąd
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
Był taki błąd
Mozesz go sobie podarowac - jesli poduszka silnika nie powoduje drgania karoserii.
Pytanie : czy przy wykonywaniu logu 004 dyn - pedał akceleratora byl wcisniety do oporu ?
Nie ma drgań karoserii, myślę ze to wtyczka się wypiela.
Tak pedał gazu wciśnięty do oporu
Twoje problemy są związane ewidentnie z ukladem paliwowym.
Mogą pochodzic od :
- zle dzialajacego wtrysku sterujacego - proponuje zaczac od sprawdzenia polaczen do niego
- fatalnie zapowietrzonego ukladu - najmniej prawdopodobne
- slabosci samej pompy wtryskowej
Ze wzgledu na fakt, ze są to powazne(czyt drogie) tematy proponuje zeby ktos potwierdzil moją diagnoze.
Ze swojej strony polecam Ci aby na poczatek sprawdzic polaczenia do wtrysku sterujacego oraz czy w wezach paliwowych nie ma powietrza.
