[B5 AFN] Kabel od pompy paliwa
Wymieniałem przewód odmy ten co idzie od filtra na pokrywie zaworów do bloku. Kabel elektryczny który idzie do pompy paliwa przełożyłem nie z tej strony co trzeba. Czy mogę odłączyć ten kabel od pompy przełożyć go tam gdzie ma być i podłączyć wtyczkę z powrotem. Czy nie skasuje się nic w pompie?
nic się nie stanie ale po odpięciu wtyczki nie przekręcaj stacyjki :cool1:
