[ALL B6] Ogrzewanie
Witam wszystkich. pisze otóż chciałbym się dowiedzieć czy to normalne ze u mnie w B6 ciepłe powietrze leci dopiero jak ruszę samochodem?a jak stoi w miejscu (zapalony) to temperatura spada silnika i leci znowu zimne powietrze.
z góry dzięki za pomoc:)
Prawdopodobnie pompa wody do wymiany
ale przy wymianie rozrządu pompa by nie została wymieniona?
hehe wszystko jest możliwe zależny jaki to mechanior to robił. A zrób tak, że na postoju dodaj gazu nie dużo mniej więcej jak jedziesz i tak przytrzymaj jak się pojawi ciepło tzn. że napewno pompa.
ok zrobie jak mowisz i dam znac:) ale rozrząd był wymieniany w salonie audi ;/
Jak by pompa padła to silnik by się grzał.
Jak jedziesz to masz 90*C na wskaźniku?
A mi sie wydaje ze jest zapchana Nagrzewinca!!!!!!mialem To samo u siebie w uteczku....
sluchajcie mam 90 stopni na postoju. a jak dodam gazu na postoju to leci cieple powietrze jak ujme to za nadal cieple poleci ale z czasem slabnie i jest zimne;:/
Chyba już Ci raz pisałem, że to pompa wody będzie. A teraz sprawdziłeś i się potwierdziło. I przy wymianie rozrządu wcale nie musieli Ci wymienić pompy, bo ona jeszcze w miarę pracuje ale nie do końca już tak sprawnie.
oki dzieki za pomoc:) temat zamkniety:)
Gość
