[B5 AVG] Długie kręcenie zanim zapali
Witam.
Audi A4 ma dopiero o tygodnia. Zauważyłem już że jak się rozgrzeje silnik to zawsze muszę go kręcić dłużej niż to jest przy zimnym silniku np. po nocy. Co to może być. Czytałem w innych wypowiedziach że może to chodzić o kąt wtrysku? Co jeszcze p[rócz tego trzeba brać pod uwagę??
temat !!!!
to czytales z nie uwaga najwyrazniej bo kat wtrysku nie ma nic do zapalania na goracym tylko na zimnym.Najprawdopodobniej masz juz pompe nie najlepsza i to jest przyczyna.Najlepszym lekiem na to jest trik w sofcie i bedzie palil na dotyk :wink:
nic nie zrobisz vagiem jedynie trzeba zrobic korekte mapki dawki rozruchowej w sofcie :wink:
rozumiem ze masz wszystko sprawne i filtry nowe??
No to co trzeba zmienić w kompie jak podepne Vaga aby palił na dotyk. Pozdrawiam i czekam na odp
mozesz sprobowac zwiekszyc dawke rozruchowo ....
