[B5 1Z] Szarpanie silnikiem przy przyspieszaniu + logi
Witam jestem nowy na forum i od razu z problemem.. otóż od jakiegoś czasu mam problem z samochodem. Na zimnym silniku nie kręcę wysoko więc nie wiem czy tak się dzieje ale jak auto osiągnie 90 stopni i otworzy się termostat to występują problemy z szarpaniem silnika. Problemy są głównie na 4 i 5 biegu. Jadąc na 5, mając około 2100 obrotów i dociskając gaz(ale nie do dechy) czasami szarpie porządnie całym autem jak by brakowało paliwa. Filtr paliwa wymieniony nie dalej jak 6 tys km temu. Mam Vaga tylko podpowiedzcie co sprawdzić i czy da się to samemu sprawdzić co się dzieje?
Z tego co wyczytałem na forum może za to odpowiadać nastawnik pompy lub wtrysk sterujący ; / Kosztowne sprawy..[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 17:13_________________________________________________Jeśli to pomoże to dodam, że jak było bardzo zimno(-20) to problem był dużo bardziej wyraźny. Gdy jest cieplej jest lepiej..
najpierw podłącz komputer i sprawdź jakie są błędy, a później logi (wszystko opisane w dziale http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag-b24.0/)
A czy jakieś konkretne grupy logować czy wszystkie?
jak zrobisz komplet to dowiesz się więcej o bolączkach twojej b5 (obowiązkowo 011)
Gość
