[B5 AHU] Problem z wentylatorem
Witam!! :hi: Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Kręci się cały czas. Co może być tego powodem. Padnięte wisko??? Wnioskuję że przez ten kręcący się cały czas wentylator mam niedogrzany silnik. Max 78-80* od jakiegoś czasu wogóle nie osiąga 90*. Dodam jeszcze że jakiś czas temu miałem stłuczkę i wymieniałem chłodnicę. Podejrzewam że tak sie dzieje po tej stłuczce. Czy ona mogłaby być tego powodem??? Pomóżcie!!!
on sie zawsze kręci :kox:
on się kręci cały czas, a nie dogrzany silnik możesz mieć przez padnięty termostat
to że się kręci cały czas to wiem ale znajomy powiedział mi że powinno się dać radę zatrzymać go ręką. :mysli: A u mnie raczej sie nie da, tak szybko sie kręci. No i stwierdził że z tym wiskiem jest coś nie tak.
fakt, jeśli ręką się zatrzymac nie da to padnięte wisko
Na postoju dodaj gazu, jeżeli z pod maski będzie wydobywał się dźwięk jakby tam był co najmniej VR6 to wisko padło, ale to nie może mieć wpływu na niedogrzewanie się silnika
... mam niedogrzany silnik. Max 78-80* od jakiegoś czasu wogóle nie osiąga 90* ...
tu winowajcą raczej jest termostat
Na wyłączonym silniku wentylator powinien dać się swobodnie ręką obrócić.
przy zimnym czy przy rozgrzanym motorze?? U mnie na wyłączonym silniku przy zimnym motorze kiedy zakręcę ręką wentylator nie kręci sie swobodnie tzn. czuć jakby lekki opór. Ciężko sie kręci. :mysli:
wisko siada
Jaki jest koszt wymiany wiskozy?? Wiecie może?? Dobrze myślę że przy takiej wymianie trzeba zdejmować obie chłodnice a co za tym idzie spuścić czynnik z klimy????
Witam . Wymieniałem miesiąc temu wisko . Chłopaki wymienili w 2 godzinki bez ściągania przedniego pasa i chłodnic . Zatarło się na maksa i jeszcze tydzień a by się rozleciało .
Ile Cie wyniosła ta "impreza"??? Ile płaciłeś za wisko a ile robocizna??
Ja kupiłem TU w zeszłym roku jakoś za 150 PLN ori BEHR i działa bez zarzutu (mam niedaleko do tego zakładu więc odebrałem osobiście :naughty:)
