[ALL] Mogą być różne opony?
Mam założone felgi 16' a na nic oponki 215 z przodu i z tyłu. I teraz pytanie... Muszę zmienić opony z przodu i czy moge wsadzić do przodu opony 205? a z tyłu dalej mieć 215? Felg nie zmieniam 4x16'. Nie bedzie to dupnie wyglądało?
Z góry dzięki za pomoc
Jak nie masz Quattro to możesz.
Zależy jaki profil mają 215 a jaki będą mieć 205
tutaj możesz sobie dobrać tak żeby rozmiar koła był zbliżony
http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/124/zamienniki_opon.htmlx
No właśnie...jeżeli chodzi o profil to musi być taki sam z przodu i z tyłu czy może być mniejszy z przodu?
może być mniejszy ale tak żeby średnica całego koła z przodu i z tyłu nie różniła się zbytnio
w tym linku wyżej możesz to sobie sprawdzić :good:[br]Dopisany: 21 Luty 2010, 20:30_________________________________________________napisz jaki masz teraz rozmiar tych opon ?
generalnie zasada jest taka ze jak dajesz +10mm do szerokosci to zdejmujesz 5% z profilu i odwrotnie zeby zachowac ten sam obwod koła.
Napisze jutro jaki jest dokładny rozmiar
mozesz
może być mniejszy
no nie bardzo, profil powinien byc wiekszy :!:
no wlasnie raczej na wezszych oponkach to profil bedzie troszeczke wiekszy :thumbdown:
wygląda sytuacja następująco: teraz mam 4 laczki 215/55/R16. Moge zmienić przód na 205/45/R16 ?
Nie .
na przód wrzuć 205/55/16 , fakt że średnica koła będzie trochę mniejsza w porównaniu do koła tylniego 215/55/16 ale nie będzie to aż tak odczuwalne - zresztą będzie to prawidłowy rozmiar dla B5
, a jak będziesz przy kasie dokupisz sobie na tył także 205/55/16 i wtedy wszystko bedzie :good:
oczywiscie ze mozesz zmienic ale czy to ma wogol sens :?:
kolo z opona 205/45 bedzie o 5 cm mniejsze od tego ktore teraz masz wiec nie bedzie to ladnie wygladalo. ja bym proponowal zalozyc 205/60 bo roznica bedzie mniejsza ale i tak to kolo bedzie wieksze o niecaaly 1 cm od tego ktore teraz masz
Pytałem o te 205/45 bo sąsiad ma na sprzedaż tanio Micheliny roczne. Ale z tego co widzę to sobie daruje i wezmę 205/55.
Dzięki za porady :hi:
