[B5 ARG] Obciążenie silnika - skrzynia automat
witam
chciałbym zapytać o obciążenie silnika widoczne w na kanale 10 mojego sterownika, czemu tam są dwie wartości i czemu jest taka rozbieżność między nimi ?
dodam że log robiony ze skrzynią w pozycji P
socf3e1e0a7e4b9ce561cbca76e36486bc.jpg[br]Dopisany: 22 Luty 2010, 21:56_________________________________________________no jak chłopaki ? nikt nie wie ?
Jak wciśniesz pedał gazu powinieneś zajarzyć dlaczego...[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 13:03_________________________________________________http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
ale według rosstecha, ta druga wartość to procent odchyłu pedała a w vagu jest napisane load=obciążenie
komu ufać ?
i czemu na postoju na zagrzanym silniku jest tak duże obciążenie ? 27% ? jeszcze miałem wyłączone światła i ogrzewanie
[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 15:51_________________________________________________to jak z tym obciązeniem ? czemu mam tak wysokie ? czy to normaLne ? może ktoś sprawdzić ?
Sprawdzałeś z zapiętym biegiem czy na luzie.
nie no napisałem wcześniej że sprawdzałem na P czyli parking, nie bieg(1234) i nie luz (N)
dlaczego drąże temat ? bo wydaje mi sie że zawyża mi na FISie spalanie, a ono jest obliczane z obciążenia silnika.
Poza tym jeżeli ECU widzi silnik jako obciążony w 27% to chyba nie dawkuje wszystkiego jak powinien ?
[br]Dopisany: 01 Marzec 2010, 12:14_________________________________________________czy może ktoś z automatem sprawdzic obciążenie silnika na P ?
albo w manualu nawet byleby silnik był 1.8 bez T
