[ALL B5] Felgi 17"
Musze kupić felgi na lato i teraz moje pytanie na tył chce szersze z przodu trochę węższe zęby nie ocierały.Czy wejdą na tył 8j i jakie et najlepiej wtedy Na przód 7j. I jakie opony sie tam zmieszczą 235 czy więcej (TYL)
możesz dać spokojnie na tył i na przó 8j - nic ci nie bedzie ocierać ET 35-45 225/235
ja mialem 8J przod i tyl na et 45 i oponach 235/45 i nic nie tarło.z przodu do wachacza masz luz ok 5mm :) ale wszystko pasuje i wyglada bosko
Ok dzieki to jest :quattro: ale pewnie to nic nie zmienia :?:
Dzieki za pomoc :drinks:
nie ma znaczenia
szer felgi 8" i opona 235 przy ET 45 to max :gwizdanie:
ja mam na lato 8" 235/45/17" ET 43 i jest już mała szparka z przodu po stronie wewn.
AFF 75 KM i Q :mysli:
no to te Q to jedyne czego Ci zazdroszczę :decayed:
witam - co sadzicie o tych felgach - jaki najlepszy rozmiar opony w to ubrać. Z reguły sa 225 albo 235, jak to wyglada n aaucie i jak dobrac wysokosc zeby bylo git bo np. 235/45 jest troche za niska...jak z ET bo ta fela ma chyba 56 wiec bedzie troche w srodku - co myslicie
http://www.allegro.pl/item939227612_audi_17cali_5x112_s_line.html
dzieki pozdrawiam
co ty gadasz? chyba za wysoka, wkładaj na to 225/45 i dystans musisz dać bo ci nie wejdą
zobacz post wyżej, kolega ma takie na aucie ET 45
Jestem zainteresowany felgami OZ http://www.allegro.pl/item948616814_oz_o_z_35_anniversary_17_5x112_audi_vw_mercedes.html
Ale et 48 wiec chyba dystans jest potrzebny Jak gruby ?
w B5 najlepiej siedzi fela na ET 35 - 45 więc ja na twoim miejscu wsadziłbym dystans 10mm ale 5mm też bedzie ok
A macie może kogoś od dystansów zaufanego na allegro czy gdzieś :?:
Musisz pamiętać, że w quattro musisz mieć IDENTYCZNA średnicę koła przód i tył więc identyczne opony - a nie z przodu węższa z tyłu szersza - zawsze będzie niewielka różnica w średnicy koła czego producent nie dopuszcza.
Tak samo quattro nie wolno holować z przednią osią w górze - uszkodzi się skrzynkę przekładniową napędu.
