Bogus22 0 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Witam wszystkich mam minowicie taki problem na w octavi 1.8t na wyzszych obrotach (pow 2.5 tys obr)zapala mi sie kontrolka oleju na desce i gasnie jak zejdzie z obrotow sa takie błedy 17705 P1297 4529 Turbosprezarka TC, zawór przeslony, wtyki - spadek cisnienia 16396 - - - - - 400C Czujnik pozycji walu rozrzadu CMP, dolot / lewy / przedni, Bank 1 - opózniony czas jesli kotos moze cos pomoc to prosze o pomoc![br]Dopisany: 05 Marzec 2010, 12:33_________________________________________________koledzy sory ale juz znalazłem posyt na forum jedno pytanie tylko jak sprawdzic cisnienie oleju to wyczytałem na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 ciśnienie oleju sprawdza się manometrem tu masz dane : Pojemność 1781 (cc) Bieg jałowy (Bez możliwości regulacji) 760 - 960 (rpm) Luz zaworowy Hydrauliczny Ciśnienie sprężania Stan normalny 10.0 - 13.0 (bar) Minimum 7.0 (bar) Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej < 3.0 (bar) Ciśnienie oleju (Na biegu jałowym) > 1.3 (bar/rpm) Ciśnienie oleju 3.5-4.5 / 3000 (bar/rpm) Układ paliwowy (marka i typ) Bosch Motronic Kolejność zapłonu 1 - 3 - 4 - 2 Rozrząd stroboskopowy (przed zwrotem odkorbowym) (Bez możliwości regulacji) (°/rpm) Opór na cewce zapłonowej, pierwotny 0.4 - 0.6 (ohms) Opór na cewce zapłonowej, wtórny 8000 - 14000 (ohms) Świece zapłonowe (marka i typ) NGK PFR 6Q Bosch F 7 LTCR Odstęp elektrod świecy NGK : 0.7 Bosch : 1.0 (mm) Turbosprężarka (marka i typ) KKK K03 Turbosprężarka 0.99 - 1.20 (bar) Ciśnienie wtrysku/ciśnienie w układzie (Z odłączonym przewodem próżniowym) 3.0 ± 0.1 (bar) Gazy spalinowe CO (Bez możliwości regulacji) < 0.5 (%) Gazy spalinowe CO < 0.3 / 2850 - 2900 (%/rpm) Duża prędkość biegu jałowego 2850 - 3150 (rpm) CO przy dużej prędkości biegu jałowego 0.3 (%) CO2 > 13 (%) HC < 70 (ppm) O2 0.1 - 0.5 (%) Lambda 0.97 - 1.03 Zmiana Lambdy (Delta Lambda) 0.03 Temperatura oleju w czasie testu 80 (°C) Badanie w obwodzie zamkniętym przy: 660 - 1060 (rpm) Przygotowanie katalizatora 2 / 3000 (min/rpm ) Układ chłodzenia Ciśnienie 1.2 - 1.5 (bar) Termostat otwiera się przy 87 (°C) Wentylator działa przy (°C) Etap 1/wentylator 1 94 (°C) Etap 2/wentylator 2 102 (°C) Elementy elektryczne Akumulator 44 / 60 (Ah) Alternator 70 (A) Pojemności Miska olejowa silnika, razem z filtrem 4.5 (l) Układ chłodzenia 6.5 (l) Ułożenie pasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
