[ALL B5] Jak dostać się do koronki Abs-u tył quattro
Witam, mam problem ze zbyt wcześnie działającym Abs-em, vag pokazał tylne koło, stąd moje pytanie jak się dostać ( co po kolei rozebrać) aby dostać się do koronki Abs-u tylnego koła
Koronkę masz na przegubie, więc wątpię, żeby to była jej wina.
Najprawdopodobniej jest zabrudzony czujnik i tyle.
Najpierw go wyciągnij i wyczyść, często zbiera się na nim rdza i zakłamuje wskazania.
Czujniki były wyciągane, czyszczone i ustawiane, więc może jednak koronki?
Wyciągnij półoś, zawsze pociągnąć koronkę szczotką drucianą nie zaszkodzi.
Z tego co wnioskuje to należy to zrobić podobnie jak z przodu, koronka jest schowana pod osłoną?
Musisz rozpiąć wahacz na dole, półoś siedzi w zwrotnicy.
