[ALL B6] Pomóżcie w zlokalizowaniu stuku
Ile powinny wytrzymac na polskich drogach te łączniki?? bo wymienilem cale zawieszenie oprocz lacznikow ktore zmienilem rok temu i nawet wyminilem amory zostalo tylko przekladnia koncowki i drazki ale to nie ma luzu a wpadam w dziure i mam taki gluchy stuk. nie wiecie co to moze byc? przekładnia? nawet gumy wymienione na drazku stabilizatora na orginal. juz mnie to zalamuje co moze stukac wahacze nowe LMI[br]Dopisany: 21 Marzec 2010, 19:15_________________________________________________Poradzcie chłopaki prosze. Dosatje juz szmergla - wszystko wymienione nawet mocowania i spadam z jakiegos wyboju lub jade po kocich łbach to mam stuk jak cholera Ratujcie. Nowe wahacze nowe amortyzatory nowe łączniki !! nawet nowe łozyska amorków i nowe gumy stabilizatora i dalej lekki stuk blacha. koncówki i nie wyczuwalny na nich luz? prosze ratuje bo ja oszaleje
Hmm... ciezka sprawa pomóc tak na odległość i nie słysząc tego dzwieku ale ja sprawdziłbym łączniki stabilizatora na dzień dobry, najlepiej wykręć je całkiem i sie kawałeczek przejedz jak dalej będzie pukać to jedno juz masz wykluczone.
łączniki robią największy hałas jak są dojechane, tak mi sie wydaje.
jak napisalem łączniki są nowe :) a myslalem ze nowe sa dojechane odrazu ale z zewnatrz wygladaja jak nówki ale juz wyjolem i nic nie pomogło :(( poprostu masakra nie wiem co jest
Witam,
Ja mam ten sam problem ale tylko z prawej strony tak mi stuka,w koncu po sciagnieci nadkola okazało sie ze chyba brakuje jakiejs gumy ale nie jestem w stanie sprecyzowac poniewaz nie mam fotki zawieszenia od strony kola prawego ani schematu bo wiem ze napewno to stuka. Gdym miał fote to bym Ci powiedzial. A nie mam takiej mozliwosci bo nie ma mnie w kraju.
A zawieszenie mam w pelni sprawne.
pozdro
u mnie jest gluchy stuk jak jade po mniejszych dziurach i takiej "tarce", mam wymienione wszystko ;) i stawiam na amortyzator, ktory ma luz.
