[ALL B7] 2.0TFSI Olej z pod pokrywy wałków rozrządu, wypływa nawet korkiem wlewu
potwierdzam, w moim poprzednim BGB niestety teżmiałem z tym problem :wink4: ogólnie problem dobrze znany :wink4:
A powiedzcie czy też macie "pocenie się" olejem na styku obudowy wałków i głowicy w jej lewym rogu bliższym chłodnicy po stronie węży od turbiny :mysli: bo ja mam takie coś w swojej A4 a mam też A6 2.0 TFSI (170PS BPJ) i jest ten sam temat nawet bardziej się poci niż w A4. Nie jest to duży wyciek (nie kapie na podłogę tylko jest wilgotno). Wygląda że tam jest jakaś płynna uszczelka (nie silikon) wie ktoś co tam siedzi?. Generalnie jest z tym kupa bo żeby to uszczelnić trzeba odkręcić obudowę wałków czyli trzeba zrzucić rozrząd itd. :disgust:
Ja ten zawór PCV też zmieniałem bo myślałem że może jest właśnie jego wina że jest za duże ciśnienie w pokrywie i dlatego olej wyciska ale wymiana nic nie zmieniła :no:
u mnie tam się nic nie poci.... czysto i sucho... oleju od wymiany do wymiany nic nie dolewam - silnik BPG, 115kkm nalot, rozrządu jeszcze nie ruszałem... tak naprawdę to poza pcv nic nie ruszałem
U mnie te wycieki nie są na tyle duże żeby trzeba było przez to dolewać olej ale mam to w obu autach w identycznych miejscach a ogladałem kilka zdjęć tych silników i też widziałem że mają coś jakby "brudniej" w tym miejscu bo zdjęcia były zazwyczaj z daleka pokazujące całą komorę. No ciekawe czy jest to przypadłość czy tylko sporadyczność.
