[ALL B7] Adaptacja nowej syreny alarmu fabrycznego.
Witam!!
Stara syrena w trakcie sezonu zimowego zaczęła wariować(myłem auto w ogrzewanej hali później wyjazd na -24 stopnie)ale mniejsza o to.Zakupiłem nową syrenę dokładnie z tymi samymi numerami z ETK-i. Nie pokazuje wcześniejszego błędu(H12 zwarcie z plusem).Teraz pokazuje nowe urządzenie ale nie wiem dokładnie jakie wartości i gdzie je wpisać żeby ją zaadoptować.Używany program VAG-COM-704.1 PL+ HEX-CAN-USB.Pozdrawiam i proszę o konkretną pomoc w formie procedury.
Tak jest teraz!!!!!!
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MAX.LBL
Nr seryjny: 8E0 959 433 CG
Komponent: Komfortgerát T7B 4135
Kodowanie: 11884
Kod serwisu: WSC 06325
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0406
Nr seryjny: 8E1959802E
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0205
Nr seryjny: 8E0959801A
Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0205
Nr seryjny: 8E0959802A
Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0205
Nr seryjny: 8E1959801G
Tak było ze starą syreną!!!
01134 - Syrena alarmu (H12)
29-00 - Zwarcie z masą
37-10 - Uszkodzony - Sporadyczny
[br]Dopisany: 24 Marzec 2010, 17:38_________________________________________________Widzę że wywołałem olbrzymie zainteresowanie.Może mi ktoś udzielić rady?
(a może tylko plug and play powinno zaskoczyć)
Na zdrowy rozsądek, co może być w takiej syrenie z elektroniki. Sądzę, że nic :) Podłączasz i powinno działać.
Jak chcesz sprawdzić czy działa, wystarczy zrobić test elementów wykonawczych w module komfortu (Output test). Któryś z testów sprawdza syrenę.
  • 4 tygodnie później...
Mam dodatkowe pytanie czy ta syrena ma dodatkowe zasilanie bateryjne??Już wiem że ma i jest podobno nierozbieralna.[br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 11:16_________________________________________________Zrobiłem test elementów wykonawczych wszystko działa tzn funkcja Panic reaguje prawidłowo jak wcześniej(migające kierunki).Syrena dalej milczy (po wymianie na drugą).Jakieś sugestie??
Witam.
U mnie jest podobny problem.
Nic kompletnie nie robiłem przy alarmie-tym bardziej przy samym głośniku.
Przy zamykaniu samochodu zawsze się odzywał.Od jakiegoś czasu cisza.
Robiłem test i tak samo bez żadnego dźwięku.
Sprawdzałem kable od głośnika, 2 idą do akumulatora 3 idzie do komputera a 4 jest luźny.
Niby taki szczegół/pierdoła ale nie mogę dojść gdzie leży problem.
Czy ma ktoś schemat podłączenia głośnika alarmu albo zna ten temat??
Na vagu nic nie pokazuje
