[ALL B5] Błąd na wyświetlaczu miga "tylna klapa" jak to usunąć
Po małej stłuczce został mi jeden błąd mianowicie miga mi ikonka bagażnika tak ja by nadal był uszkodzony ktoś mi pomoże jak to naprawić to tylko błąd da się to vag-iem usunąć, czy to jakiś czujnik ? Pomocy z góry dzięki
jeśli jest błąd-to znaczy,że coś nie łączy-trzeba rozebrać bagażnik i dostać się do czujnika otwarcia
Dokładnie to do końca nie jest błąd tylko na liczniku jest ikona samochodu i cały czas miga właśnie tam tylna część samochodu czyli bagażnik i to ten problem , czyli twierdzisz że to może być czujnik nic z oprogramowaniem? ten czujnik znajduje się w zamku?
tak,popatrz na stykach,bo może tylko coś nie łączy
Koledzy wielkie dzięki jutro będę przy tym siedział i zobaczę co da się zrobić pozdrawiam :-)
