[B7 BPW] Kontrolka na tablicy Filtra czasteczek
Witam serdecznie
Prośba o pomoc bo w dziwny sposób wyświetliła mi się pomiędzy zegarami żółta kontrolka chyba od filtra (coś w kształcie tłumika z kuleczkami w środku)
Najprawdopodobniej to filtr cząsteczek stałych ale nie jestem pewien
Wskoczyłem do znajomego na kompa i nie wyświetla żadnych błędów!
Świeci się jak włączam (D) lub inny bieg w automacie.
Czy to oznacza ze coś do wymiany czy czekać aż się przeczyści sam
Dziwne bo jak kiedyś się sam czyścił to trzymał obroty na 1500 i po nastu kilomertach wszystko wróciło do normy
Nie odczuwam braku mocy ani nic innego z tego typu.
Co to może być za paskudztwo?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Musisz jechac na 3 biegu z obrotami okolo 2800obr/min w miare mozliwosci bez zatrzyman. Wlaczyla Ci sie procedura wypalania filtra, wiec musisz go przeczyscic ;)
Właśnie z automatem to tak jest.
Włączyłem tryb manual i poleciałem po 2800 i już problem znikł.
Człowiek uczy się całe życie :rolleyes:\
Pozdr
Pozdr
Mozesz sie spodziewac czegos takiego czesciej, takze juz wiesz co robic w razie czego :good:
Witam nie będę zakładał nowego wątku tylko dołączę się tu. To coś na fotce to pdf 96cfdeb9d10de060med.jpg ma kilka rurek z niego wychodzących. Drugie pytanie co ile km wypala się ten filtr? I najważniejsze żeby zapodać wiruska usuwać pdf-a czy po po prostu zrobić wiruska z pdf-em. Z góry dzięki za odpowiedź Pablo
Tak to jest DPF (a nie pdf). Częstotliwość wypalania zalezy od stylu jazdy, przebiegu tras i stanu samego filtra. Jak chcesz robić program to lepiej wywalić filtr, ale raczej sam tego nie zrobisz ;)
