audi navi plus rsn-e
wlozyles navi plus,czy navi plus RSN-E 2005 DVD.trzeba prawdopodobnie wlozyc can-bus iiny tunel inna klime wyswietlacz od modelu B6.
navi plus ,nie ma problemu.ale to navi plus rsn-e 2005 ,digital ,dvd nic nie pasuje do audi a4 98.can bus jest do zamiany analog na digital.
Hallo,wsadzenie navi plus,nie jest takie skomplikowane,ja chce wsadzic navi plus rsn-e 2005,dvd.tu sie zaczynanaja problemy,musi byc can-bus,do2000 nie maja a4 tego,jest to zmiennik analogu na digital,musi byc inny tunel od b6, 2 din tez,do klimatronika tez od b6.Jeszcze przelaczniki od b6,swiatla awaryjne,przeciwmgielne,itd.nie wiem czy to mam sens.jacek
eee problemu nie ma,liczy sie tylko kasa,ale ogólnie to pomysl jest z d*py
jak montuje navi to robie tak zeby było jak z fabryki,wtym przypadku bedzie ciezko a oprócz tego trzeba wsadzic emulator cana
Czesc masz racje,jak robic to porzadnie,ale koszta sa za duze,przy sprzedarzy auta juz nie dostaniesz swoich pieniedzy,po za tym to pasuje tylko do audi.Mam jeszcze mala navi fis,chyba zaloze ta. pozdrawiam jacek
  \ napisał(a):
ja również włożyłem nawi plus od a6 do mojej a4 z'98r. i tak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb1ce79c2bbe34bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/698dc5ceca3583fc.html
Założylem identycznie jak Ty tylko musze to jeszcze dopiescic... :razz:
Ile dales za modul TV??
Jak sie sprawuje??
kochani,audi navi plus a audi navi plus RSN-E DVD 2005,to 2 rozne navigacje,wciaz nie mam odpowiedzi na temat RSN-E
a jakie jest pytanie ?
ctv widze ze cos tam rezasz w tych nawigacjach to sie podepne pod temat z pytaniem o tv .Wiec moze mi napiszesz jak wyglada zamontowanie tv do mojej navi czy trzeba antene montowac jakies kable klasc przez bryke , jakie dodatkowe elementy sie montuje i gdzie , moze masz jakies fotki z takiego zabiegu , dzieki :)
trzeba zamontowac:tuner tv, anteny,wiazke,i przekodowac nawigacje
A gdzie ta antena jest oryginalnie montowana ?Jak ona wygląda ? Mam anteny w szybach i na dachu
ori są w szybach
w A4 buda B5 od roku 98/99 założyż bez problemu RNS-E
ja założyłem takie, założyłem TV, bluetooth, kamery, DVD osobne i itp
foto
www.keepmyfile.com/image/4d07f5864286
musisz miec can a jak nie masz to trza dokupic dodatkowa skrzynke okolo 300 zl
imitujaca can sygnal
Nooo SID ładnie przyrezane :) Gratki
