Motor Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Tuesday 26 June 2007 20:38:22 038 906 012 BL 1.9l R4 EDC 0000SG 2822 Group A: '011 Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v. TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95% MARKER STAMP /min mbar mbar % 0,36 1680 1815,6 1570,8 24,7 0,8 1785 1866,6 1795,2 49,8 1,24 1890 1927,8 2009,4 58,2 1,68 2016 1948,2 2162,4 65,7 2,12 2121 1948,2 2254,2 72,9 2,56 2226 1948,2 2325,6 79,7 3 2331 1948,2 2366,4 84,1 3,44 2457 1948,2 2407,2 90,4 3,88 2541 1948,2 2458,2 94,4 4,32 2667 1948,2 2499 94,4 4,76 2772 1948,2 2509,2 94,4 5,2 2856 1948,2 2519,4 94,4 5,64 2961 1948,2 2509,2 94 6,08 3066 1948,2 2519,4 94 6,52 3150 1948,2 2529,6 94,4 6,96 3255 1948,2 2529,6 94,4 7,4 3318 1948,2 2529,6 94,4 7,84 3423 1948,2 2519,4 94,4 8,28 3486 1948,2 2519,4 92,4 8,72 3528 1948,2 2315,4 92,4 9,16 3549 1948,2 2029,8 92,4 9,6 3570 1948,2 1948,2 92,4 10,04 3591 1948,2 1917,6 92,4 10,48 3612 1948,2 1897,2 92,4 10,92 3612 1948,2 1887 92,4 11,36 3633 1948,2 1876,8 92,4
Gość Murzyn Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 samo 011 niewiele na mowi. Masz jakis mocny program jak turbulum laduje Ci az 1,5 bara! Zrob pozostale kanaly
spanky Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 z takim doladowaniem i seryjnym turbulum bałbym sie wciskac pedał gazu ... troszke mało tych logów .... obowiazkowo do zrobienia 003,004,008,010-dynamicznie,013-na jałowym. p.s wydaje mi sie ze masz problem ze sterowaniem turbulum ... ale reszta po wszystkich logach..
SebMis Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 kolega Motor już wymienił N75 i mam nadzieje że wężyki też, bo były sparciałe, może troszkę się rozruszają kierownice to zrobimy następne logi. Po takich logach w 011 stwierdziłem że nie ma sensu robić kolejnych. zobaczcie jakie było masakratyczne przeładowanie, sterowanie turbiną wogóle nie działało
spanky Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 kolega Motor już wymienił N75 i mam nadzieje że wężyki też, bo były sparciałe, może troszkę się rozruszają kierownice to zrobimy następne logi. Po takich logach w 011 stwierdziłem że nie ma sensu robić kolejnych. zobaczcie jakie było masakratyczne przeładowanie, sterowanie turbiną wogóle nie działało ciekawe czy wymiana cos pomoze ... i czy wezyki podcisnieniowe sa odpowiednio podłączone ...
Motor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Sprawa jest taka ,że zrobiłem jak Spanky doradził wymieniłem ten wężyk do zaworu N 75 i rure gumową zaraz za ssącym-----nic nie dało[zwala na 3 biegu powyzej 3500obr. Więc zrobiłem jak doradził SebMis wymieniłem N 75.[odpaliłem silnik i błąd się nie chciał skasować,wiec wyrąbałem dzide po ulicy i znowu go zrzuciło zgasiłem ,odpaliłem motor i już było cacy ciągnoł i na 4 biegach do oporu podłaczyłem Vaga i 3 błędy wskoczyły dały się usunąć i jest ok] tyle ,że nie ma takie nagłego kopa , więc chyba już nie przeładowuje-jeżdzi jak zwykły AVG DZIęKI za pomoc.
spanky Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Sprawa jest taka ,że zrobiłem jak Spanky doradził wymieniłem ten wężyk do zaworu N 75 i rure gumową zaraz za ssącym-----nic nie dało[zwala na 3 biegu powyzej 3500obr. Więc zrobiłem jak doradził SebMis wymieniłem N 75.[odpaliłem silnik i błąd się nie chciał skasować,wiec wyrąbałem dzide po ulicy i znowu go zrzuciło zgasiłem ,odpaliłem motor i już było cacy ciągnoł i na 4 biegach do oporu podłaczyłem Vaga i 3 błędy wskoczyły dały się usunąć i jest ok] tyle ,że nie ma takie nagłego kopa , więc chyba już nie przeładowuje-jeżdzi jak zwykły AVG DZIęKI za pomoc. dawaj logi i napisz jakie to były błedy ... p.s brak nagłego kopa ... hmmm ... jak cisnienie doładowania spadło z ~1.5 bara do ~1 bara to i wrazenie jest takie ze autko nie jedzie ....
Gość Murzyn Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 to co w koncu bylo przyczyna takiego ladowania? Cos sie pogubilem w tych opowiesciach
Motor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Te logi są z przed wymiany przewodów i N 75. Aktualnych po naprawie nie mam zapisanych-koleś nie ogarnoł tematu. Ostatecznie sprawdzi logi SebMis na spocie we wtorek.
spanky Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 to co w koncu bylo przyczyna takiego ladowania? Cos sie pogubilem w tych opowiesciach kolega Motor pojawił sie na spocie ... jako ze ma blizniacza furke to zaczałem ogladac .. dostrzegłem kilka nieprawidłowosci : -sparciałe wezyki podcisnieniowe -przepuszczajaca rure gumowa do kolektora wiec powiedzialem ze mozna by wymienic aby wszystko było cacy ... (poza tym wywalilo bład na Vag'u: słynny 00575) potem jak widac SebMis zrobił logi i wyszło co wyszło ... ot tak w skrócie ... a przyczyna ... prawdopodobnie wysrany N75 ,choc bedziemy pewni na 100% czy wszystko dziala jak zobaczymy logi ..
