MarkusTDI Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam!!! Wlasnie bylem dzis na kanale i zobaczym ze troche jest wilgotno pod kolektorem wydechowym kolo turba i sie zastanawiam czego tam jest wigotno i czy powinniem tam byc olej w kolektorze??????????????Z gory dzieki
golab24 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Ciut ponizej kolektora jest chyba uszczelka pod glowica, wiem bo sam mam tam syf i kombinuje skad sie on wzial. Wstepnie mam dwa typy: 1. usczelka pod kolektorem jest nieszczelna, tylko czy aby w spalinach jest tyle oleju (nie na masakre ale wystarczajaco aby zapaprac blok silnika)? 2. uszczelka pod glowica, az nie chce myslec o wymianie. Jutro bede go tam myl i sprawdze skad dokladnie wycieka. Marcin
MarkusTDI Opublikowano 30 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2007 oki ja tez sie zastanawiam co robic mechanoir powiedzial ze wymiana uszczelki pod kolektorem wyniesie mnie 100zł jak bede to robil to dam znac co i jak
golab24 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Jak sie spryska sroby od kolektora wd40 i pozostawi na dugi dzien to srobki ladnie sie odkrecaja. a jak wyjmiesz obudowe filtra powietrza to masz idealny dostep. Wiec mozna to zrobic samemu tylko uszczelke trzeba kupic.
MarkusTDI Opublikowano 30 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2007 a turbiny nie trzeba rozbierac?????????
golab24 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Opublikowano 30 Czerwca 2007 O kurcze ja jej nie mam :-( Być może że bedzie trzeba nieco wiecej odkrecic.
