mdzej25 1 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 witam Czy ktoś wie gdzie mozna znaleźć tą somde i czy sa potrzebne odpowiednie narzedzia aby ja wykrecic samemu i jaka najlepiej kupic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redrick 0 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 sonde widać po otwarciu maski troche w głebi silnika jak patrzysz z czoła to po lewej stronie. a do odkręcenia podajrze rurkowa 24 powinna wystarczyć nie ma kombinacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdzej25 1 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurekh 0 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 a jesli chodzi o kupno to najlepiej oryginalna bo z innymi sie rozne rzeczy dzxieja z silnkiem... ja kupilem taka sonde w sklepie w nowej soli za ok 300zl w ASo chca 700:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdzej25 1 Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 dzieki za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT68 0 Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 witaj mdzej25 mam pytanko co było powodem wymiany sondy lambda?pytam bo na VAG-u wyszło że też warto by ją zmienić.powody-zła emisja spalin,klekotanie jak w dieslu na zimnym po odpaleniu.pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopezm 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 A czy ktoś jest w stanie poiedzieć jaka sonda jest w silniku ADR? Chodzi mi o zakres pracy 0-1V czy od 0,8-1,6V? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 A czy ktoś jest w stanie poiedzieć jaka sonda jest w silniku ADR? Chodzi mi o zakres pracy 0-1V czy od 0,8-1,6V? Zależy od sterownika! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopezm 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 8D0 907 557C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 To zapytam inaczej, dwie duże wtyczki czy pięć małych? W etce po nr nie stwierdzisz za bardzo czy iest to Bosch Motronic M 3.2 czy M 3.8.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopezm 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 do sterownika wchodzi pięć małych wtyczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Czyli Bosch Motronic M 3.2/.1, robiony w dwóch wersjach z 0V na masie sondy i z potencjałem 0,7V na masie sondy, ale sama sonda jest taka sama 058 906 265 A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopezm 0 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Wielkie dzięki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
