[B7 ALL] Problem z klimą - silniczek od nawiewów
Witam
Zauważyłem że po zmianie temperatury na wyświetlaczu klimatronika nie zmienia się temp. powietrza od strony kierowcy. Cały czas dmucha z taką samą temperaturą. Na serwisie powiedzieli mi że wina leży w silniczku domykającym nawiewem czy coś takiego, oczywiście po stronie kierowcy. Od strony pasażera wszystko jest ok.
Bardzo proszę o rade co mam zrobić. Gdzie ten silniczek się znajduje? Czy można go wymienić bez demontażu deski rozdzielczej? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany?
z góry dziękuję za pomoc
[mod]Uzupełnij w profilu jaki masz w końcu model, bo w prefix-ie wpisujesz co innego[/mod][br]Dopisany: 16 Kwiecień 2010, 21:15_________________________________________________widzę że nikt nie jest zainteresowany aby pomóc.
jest wiele tematów na forum dotyczących silniczków ale w sumie zero konkretnych informacji.
dzięki koledzy![br]Dopisany: 18 Kwiecień 2010, 12:00_________________________________________________czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie gdzie znajdują sie te silniczki?
w szczególności interesuje mnie ten prawy silniczek sterowania temp. Czy widać go po zdjęciu osłony bezpieczników? Jeśli tak to kóry to?
nie wiem jak to sie ma w b7, ale ja w swoim b5 wyczyściłem silniczek i wszystko gra, wystarczyło przeczyścić komutator i szczotki spirytusem czy czymś w tym rodzaju to nie jest trudne, problem jest z wymontowaniem bynajmniej tak było u mnie, tylko tyle moge CI pomóc bo gdzie on jest to nie mam pojęcia ( u Ciebie). Powodzenia.
