dizell 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Może ktoś napisać jakimi śrubami przykręcony jest kolektor dolotowy w AJM -ie ? Wiem że w AFN i AWX są sruby imbusowe a jak w AJM, czy tak samo, czy może są nakretki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Może ktoś napisać jakimi śrubami przykręcony jest kolektor dolotowy w AJM -ie ? Wiem że w AFN i AWX są sruby imbusowe a jak w AJM, czy tak samo, czy może są nakretki ? jest tak samo ja w wyżej wymienionych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 śruby imbusowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizell 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 OK, dzieki. Coś mnie etka w błąd wprowadziła, że są nakrętki M8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
