[B5 AVV] Wskaznik temperatury i paliwa
SkierA87
Na wstępie jeżeli zamieściłem ten temat gdzie nie trzeba to z góry proszę o wybaczenie :rolleyes:.a więc tak jak w temacie nie działają mi oba wskaźniki..zaczynając od paliwa wygląda to tak że mimo iż mam pełny bak pokazuje mi zero paliwa i świeci się kontrolka rezerwy..nieraz ma taki przejaw że wskazówka podskoczy do góry ale tak na 1/4 baku, nieraz pół zależy jak mu padnie, mimo że jest pełny ale i tak po chwili opada znowu pokazując rezerwę..co do temperatury to jest podobnie silnik nagrzany, z nawiewów grzeje jak cholera a wskazówka leży na dole nieraz również potrafi się podnieść ale to po długiej jeździe(ok godziny) ale po zgaszeniu i zapaleniu silnika znowu opada na dól..nie wiem za co się zabrać co sprawdzić i dlatego proszę was o pomoc..
Po pierwsze na pewno nie masz silnika [AVV] :cool1:
Po drugie możliwe że czujnik poziomu paliwa szwankuje
Po trzecie może termostat "padł"
Po czwarte sprawdź VAGiem czujnik G2/G62
Po piąte może dzieje się coś z licznikiem, wskaźnikami, wtyczkami
najlepiej sprawdz vag-iem albo podepni inny licznik jak masz taka mozliwosc :good:
no nie wiem czy mam AVV :rolleyes: byly 3 silniki 1.8 przy rejestracji a ja nie wiedzialem ktorego mam jak dowiem sie jaki to zmienie to.. ok potestuje wasz metody i dam znac ale dzisiaj co do paliwa to zaczal jeszcze innaczej dzialac raz pokazywal pelny bak za chwile spadlo i bylo rezerwa potem znowu full i tak w kolko
"Test elementów wykonawczych" w [17 - INSTRUMENTS] :wink4:
Zrób to co pisze powyżej
Na pewno nie masz silnika [AVV] - ten silnik był stosowany w :audi::a4fan: 06.2000r.-09.2001r. :naughty:
Podaj nr. VIN na PW to Ci powiem jaki masz :wink4:[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 02:15_________________________________________________Według VINu który mi podesłałeś na PW masz 1.8 [ADR]
