[B5 AFN] AFN-SZTANGA TURBINY
WITAM mam pytanie dlaczego moja sztanga od gruszki nie opada do końca tylko do połowy potem lekko trzeba jej pomóc śrubokrętem ,po zgaszeniu silnika lub zdjęciu węzyka. I co może być efektem tego w pracy --był stasznym mólem wczesniej ale wymieniłem przepływkę jest o niebo lepiej ale opadanie tej sztangi ma dużo do zyczenia moim zdaniem -ruszałem tą sztangą żeby rozruszać ale nadal nie opada do końca, a może ktoś wie jak ją odczepić od całej turbiny i wtedy poruszać kierownicAMI jak wyją tą zawleczkę?
1. Uzupelnij profil
2. Zrob logi - bo moze wszystko jest ok
3. Sztange przesmaruj smarem miedzianym
4.Kierownice potraktuj odrdzewiaczem
nie wiem o co chodzi z tym profilem gdzie to uzupełnić i co?bo wcześniej chyba było OK[br]Dopisany: 03 Lipiec 2007, 11:43 _________________________________________________sztangę psikałem WD ale kierownice żeby popsikac czymś to chyba trzeba rozebrać co ? I zastanawiam się czy da się odłączyć tą sztangę bez wyciągania turbiny żeby zobaczyć co podtrzymuje to przed całkowitym opadaniem.[br]Dopisany: 03 Lipiec 2007, 11:48 _________________________________________________A czy może być wszystko ok. jeśli ta sztanga nie opada do końca bez ingerencji narzędzia?
wazne zeby kierownice sie w pelni zamykaly otwieraly. WD nic nie da - tak jak pisalem - tylko smar z miedzia
ale gdzie dokładnie go zapodać przy gruszce i co może się dziać jeśli ona nie opada do końca?czasem słysze na wolnych obrotach takie gwizdanie a czasem dopiero jak mu dodam troszeczkę gazu.
Dołączam się do pytania gdzie posmarować ?
