andrzej710127 0 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 WITAM mam pytanie dlaczego moja sztanga od gruszki nie opada do końca tylko do połowy potem lekko trzeba jej pomóc śrubokrętem ,po zgaszeniu silnika lub zdjęciu węzyka. I co może być efektem tego w pracy --był stasznym mólem wczesniej ale wymieniłem przepływkę jest o niebo lepiej ale opadanie tej sztangi ma dużo do zyczenia moim zdaniem -ruszałem tą sztangą żeby rozruszać ale nadal nie opada do końca, a może ktoś wie jak ją odczepić od całej turbiny i wtedy poruszać kierownicAMI jak wyją tą zawleczkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 1. Uzupelnij profil 2. Zrob logi - bo moze wszystko jest ok 3. Sztange przesmaruj smarem miedzianym 4.Kierownice potraktuj odrdzewiaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej710127 0 Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 nie wiem o co chodzi z tym profilem gdzie to uzupełnić i co?bo wcześniej chyba było OK[br]Dopisany: 03 Lipiec 2007, 11:43 _________________________________________________sztangę psikałem WD ale kierownice żeby popsikac czymś to chyba trzeba rozebrać co ? I zastanawiam się czy da się odłączyć tą sztangę bez wyciągania turbiny żeby zobaczyć co podtrzymuje to przed całkowitym opadaniem.[br]Dopisany: 03 Lipiec 2007, 11:48 _________________________________________________A czy może być wszystko ok. jeśli ta sztanga nie opada do końca bez ingerencji narzędzia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 wazne zeby kierownice sie w pelni zamykaly otwieraly. WD nic nie da - tak jak pisalem - tylko smar z miedzia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej710127 0 Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 ale gdzie dokładnie go zapodać przy gruszce i co może się dziać jeśli ona nie opada do końca?czasem słysze na wolnych obrotach takie gwizdanie a czasem dopiero jak mu dodam troszeczkę gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadi 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Dołączam się do pytania gdzie posmarować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
