Ścina opony z przodu - przyczyna??
Dzwoniłem dzisiaj za ogłoszeniem - Passat - i wszystko pięknie ładnie - ale koleś mówi że jest jedna wada - ścina wewnętrzną cześć opony z przodu. Mówi że auto bezwypadkowe (niby sprawdzane) i że to pewnie głupota - niby można pojechać do warsztatu i sprawdzić co to jest. Czy on coś kręci?? Co może być przyczyną takiego ścinania opon?? Czy wystarczy ustawić zbieżność??
Przyczyną ścinania wewnątrz jest zbieżność. Jeżeli auto nie jest po wypadku to wystarczy wymiana zużytych części i ustawienie zbieżności.
Pewnie też niektóre wahacze będą do wymiany. Ostatnio wymieniałem same końcówki drążka kierowniczego bo właśnie tak ścinało mi opony od wewnątrz, wahacze mam w porządku.
Trzeba sprawdzić dokładnie na miejscu najlepiej na diagnostyce
u mnie była ta sama dolegliwość co u spedyta po wymianie końcówek drążka wsio ok ;] podjechać do mechaniora możesz wejdzie pod auto i zobaczy czy wszystko proste jest ;] koszt ustawienia zbierznośći to 50zł bodajże ;] no i doliczasz cześci bo pewie coś do wymiany będzie ;]
