[B5 APS] Co to za błąd i jak go zdiagnozować
Po zamknięciu auta włącza mi sie alarm ale dopiero po jakims tam czasie i sie to powtarza.Ale gdy otworze auto i je zamkne spowrotem alarm sie wylancza,ale jest tylko dzwiekowy bez migaczy(a normalnie sa dzwiekowy i swietlny migaczy)
Mam blad 01176 76-00 Terminal 30 Missing
Nie wiem co to moze byc bo gdy wykasuje blad on sie pojawia spowrotem,i spac nie daje mi i sasiada.
Prosze o pomoc jak sie z tym uporac.
Błąd dotyczy klucza.Jeśli masz drugi to spróbuj z drugim ,zobacz czy dasz rade wykasować błąd.Może trzeba będzie dopisać klucz-jest na forum jak to zrobić.Pozdro.
