[B5 ADP] Czujniki wariują
Siemka .. mam Audi a4 APD 100km . Na postoju na liczniku pokazuje mi 90 stopni , jak wchodze w silnik Vagiem kanal 003 102.5 stopnia ... wchodze w licznik Vagiem kanal 003 106 stopni .. chłodnica z góry ciepla z dołu letniawa . Jak wylacze auto temperatura idzie do 100 stopni na liczniku tak jak niby czujniki pokazują na zalaczonym temp na liczniku 90 ... co to moze być aa ... i nie zalacza sie wentylator elektryczny powiedzcie mi z ktorego czujnika idzie impuls do wentylatora zeby sie zalaczył .. Dzieki z góry
jakieś sugestie :) ?
wentylator masz przecież wisko on sie załącza w momecie pracy silnika i kreci sie ciągle a wraz ze wzrostem temperatury to kreci s ie szybciej jesli obroty silnika są większe chyba ze masz jeszcze wentylator elektryczny jeśli posiadasz klimę a jesli ci wiskoza sie nie kreci to znaczy że padła
mam wentylator elektryczny ale klimy nie mam ... i pytam wlasnie o elektryczny ... gdzie sa wtyczki ... i prosze o odpowiedz :)
Włącznik wentylatora elektrycznego jest wkręcony w chłodnicę pomiędzy "górnym" a "dolnym" wężem. Wtyczka wentylatora jest pod plastikową osłoną zbiorniczka płynu wspomagania :wink4:
dzieki ktos jeszcze mi odpowie ?[br]Dopisany: 10 Maj 2010, 10:54_________________________________________________ktoś mi jeszcze odpowie czemu taka rozbieżność temperatur ?
