arturo_84 0 Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Witam, mam problem. Otóż mam a4 1.8T 97r. okazało się że mam intercooler od diesla. Kupiłem taki jaki ma być czyli iz czujnikiem ciśnienia powietrza, kuipiłem czujnik i teraz nie wiem który przewód mam podłączyć. Jest jedna wiązka trzech kabli która nie ma kostki i jeden kabelek (żółty) owinięty czarną rurką który wychodzi od komputera. Nie wiem czy to te przewody. Proszę o pomoc, a może ma ktoś kostkę do tego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Nie wiem kto ci tak naopowiadał, ale silnik 1.8T AEB nie jest wyposażony w coś takiego jak czujnik ciśnienia doładowania (intercoolera, czy jak go tam zwał). Nie kupiłeś dobrego intercoolera. W tym silniku ciśnienie doładowania wyliczane jest na podstawie sygnału z przepływomierza, czujnika temp. w dolocie i ciśnienia atmosferycznego. Zupełnie nie wiem, czym byś chciał to podłączyć. Podaj jakieś numery z tego czujnika i z intercoolera, to powiemy ci od czego to jest. Czujnik wysokości (ciśnienia atmosferycznego) jest ulokowany w pobliżu sterownika silinika i podłączony wtyczką na 3 piny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
