[ALL B5] Brak całego podświetlenia w środku
Witam. :hi:
Dodam odrazu że takiego tematu nigdzie nie znalazłem.
Otóż wczoraj zauważyłem że niemam podświetlenia zegarów,fisa i wszystkich przycisków.
Dziś rozebrałem licznik sprawdziłem żarówki okazało się że dwie spalone, odrazu kupiłem wymieniłem i teraz jest tak:jak włączę postojówki podświetlenie jest, tylko przekręcę stacyjkę wszystko gaśnie i tak delikatnie wszystko sie żarzy(sprawdzałem w nocy) jakby jakieś zwarcie było czy co. Dodam jeszcze że fis wogóle od tej pory nic nie wyświetla. Z góry dziękuje za pomoc :mysli:
Kolego,
nie dam rady teraz podejść do siebie do auta żeby sprawdzić, ale czy ty przypadkiem nie masz "przyciemnionego" podświetlenia? Nie jestem pewien którym dokładnie, ale jednym z pokręteł w licznikach reguluje się jasność podświetlenia deski rozdzielczej.
Tak posiadam regulację podświetlenia ale jest na maxa rozjaśniona bo właśnie to i bezpieczniki sprawdzałem na samym początku co dalej niewiem??
Dziś rozbieram dalej zobaczymy. Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły????[br]Dopisany: 26 Maj 2010, 17:19_________________________________________________Dziś podpiełem VAG-a i wyskoczyły mi następujące błędy:
00750 Obwód lampek kontrolnych
00532 P1750 Napięcie (B+)
Wykasowałem błędy ale nic nie pomogło, gdzie szukać usterki??????
