[B5 AFN] Centralny zamek czasem działa czasem nie
Wszystko zaczęło sie od tego, że wjechał mi w d..p inny pojazd. Najprawdopodobniej uszkodził sie wtedy zamek w klapie co wnioskuje po tym, iż przy próbie zamykania auta, z tylnej klapy przez ok. 30sekund było słychać uciekające powietrze. Autko już mam naprawione ale czasem zdarza sie, że otwierając auto od strony kierowcy, nic poza zamkiem w drzwiach kierowcy się nie otworzy (analogiczna sytuacja jest podczas zamykania). Czego to może być wina? Przy tylnej klapie niema już żadnego syczenia jakie można było usłyszeć po kolizji. Auto jest otwierane z klucza, niestety mam wersje bez pilota.
niestety mam ten sam problem,zrobiles juz cos z tym????
Tez ten problem mnie meczy. Wina jest raczej pompki centralnego zamka. znajduje sie ona po prawej stronie w bagażniku pod ta półeczką wczepianą. Jak z pilota chce zamknąć auto to słychać w niej takie cykanie... ale nie pompuje, gdy w nią uderzę to działa... nie wiem co może z nią być nie tak... ale próbuj w nią uderzać to może na chwile problem zniknie.
Nie jestem pewien ale chyba na forum juz cos bylo na ten temat opcja szukaj
A ja bym obstawial na jakies luzne styki skoro mowisz ze jak w nia uderzysz to dziala, zobacz kostke z tej pompki moze jak dostala w tylek twoja :a4fan: to cos pekło albo wtyczka a moze w srodku płytka drukowa jest pęknieta i wystarczy przelutować
