[B5 ADR] Czy to rozrusznik ?
witam, mam nastepujacy problem, ktorego wczesniej nie bylo. Przy odpalaniu silnika, gdy przekrecam kluczyk i puszcze go, to slychac bardzo glosne jakby tarcie silnika, natomiast gdy kluczyk cofne lekko ( nie wylaczajac silnika ) problem ustepuje. Wszystko cichutko i idealnie chodzi. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale tak jakby rozrusznik caly czas chodzil, dobrze mysle ? tylko dlaczego musze kluczyk cofac ? wczesniej tego nie musialem robic. I czy to na pewno rozrusznik ? co w takiej sytuacji powinienem zrobic ? Gdy odpale silnik i w ciagu sekundy zaraz cofne kluczyk, to wszystko cicho ladnie chodzi, podczas jazdy tak samo. A gdy nie zdaze cofnac kluczyka w stacyjce, to zaczyna cos trzec. Macie jakies rady ?
Masz uszkodzoną sprężynę w kostce stacyjki. Nie odbija i stacyjka pozostaje w pozycji na rozruch. wymień kostkę a do czasu wymiany, po rozruchu pamiętaj by zawsze cofać kluczyk bo możesz uszkodzić rozrusznik lub wieniec na kole zamachowym.
