[B6 AKE] VAG zwraca błędy:00914; 00912; 00915; 00913; 01560; 01561 gdzie szukać przyczyny
Witam
Poniżej kilka numerów błędów które zwraca mi VAG
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 K
Component: Komfortgerát T01 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
00914 - Window Regulator Switch: Rear Left: Driver (E53)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
Co może być przyczyną tych błędów ?
Przy pracy centralnego zamka, oraz podczas podnoszeniu i opuszczaniu szyb
nie zauważam żadnych nieprawidłowości. (No może po za bardzo delikatnym
dźwiękiem coś na wzór "chrum, chrum" :) podczas podnoszenia szyby od strony
kierowcy)
Po usunięciu błędy wracają.
_________________
Rafał
a nie robisz czasem Vagowania przy otwarych szybach??
I po drugie to nie ten dzial :cool1:
Witam
Szyby były zamknięte.
( Sugerujesz, że otwarte szyby generują błędy :gwizdanie: :> )
_______________
Rafał
nic nie sugeruje tylko pytam...bo vagowanie przy otwartych drzwiach pokaze bledy (a raczej info o tym) o ile dobrze pamietam
Moim zdaniem ewidentnie widać problem z zespołem przełączników do sterowania szybami przy drzwiach kierowcy. Błędy są sporadyczne, więc może tylko styki zaśniedziały. Możliwe, że jak padał deszcz to miałeś, lub może poprzedni właściciel, dłużej otwarte drzwi i podlało. Albo po prostu jest na wykończeniu.
Można by podmienić na chwilę jakiś sprawny zespół tych przełączników i sprawdzić, czy błędy wrócą.
Co do dwóch ostatnich błędów, to niestety mam to samo. Wyrobione są styczniki w zamkach i niestety nigdy nie chciało mi się za to zabrać, ale ponoć tylko wymiana zamka pomaga, bo ciężko dostać pasujący mikrostycznik.
Witam
Moim zdaniem ewidentnie widać problem z zespołem przełączników do sterowania szybami przy drzwiach kierowcy ...
proton2 Masz na myśli przełączniki które zaznaczyłem
na poniższym obrazku ?.
________________
Rafał
Mógłbyś coś więcej napisać o tym mikrostyczniku ? Który to jest dokładnie element, bo mam ten sam problem z jednymi drzwiami, próbowałem czyścić styki itd, ale nic to nie dało... Z tym, że u mnie często nie odblokowywują się po odblokowaniu drzwi przełącznikiem u kierowcy, natomiast otwarcie drzwi z kluczyka zawsze działa
Witam
Tak dokładnie o ten zespół chodzi. Mam nawet gdzieś taki jeden sprawny - został mi po wymianie, bo miał powycierane przyciski. Szkoda, że nie mieszkasz bliżej to bym Ci go po prostu dał i by się sprawdziło, czy to on jest uszkodzony. Zacząłbym jednak od styków, bo dziwne jest, że błędy są z każdego z przycisków z tego zespołu, a to raczej mało prawdopodobne, że padły wszystkie jednocześnie.
No właśnie nie rozbierałem tego jeszcze. Efekt mam dokładnie jak u Ciebie - z kluczyka otwiera bez problemu wszystkie drzwi, a z wewnętrznego tylko te gdzie błąd ten (jak wyżej) nie występuje. Gdzieś czytałem, że niektórzy dają odrobinę kleju kropelka na główkę tego stycznika, ale to nie pomaga na długo.
Na AKP jest dość szeroki temat o tych stycznikach, to myślę wszystko wyjaśni http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53189
Witam
Aby dobrać się to tych przełączników trzeba zdemontować
cały boczek drzwi ?. Czy może wystarczy tylko zdjąć plastik
który zaznaczyłem na pomarańczowo na poniższym obrazku ?.
________________
Rafał
Witam
________________
Rafał
Musisz zdjąć boczek. Inaczej nie dostaniesz do tych przełączników,
U mnie zaraz po kupnie był problem z przełącznikiem szyby kierowcy.
Ten moduł przełączników można rozebrać (z zachowaniem ostrożności by nie pogubić drobniutkich części) na pojedyncze blaszki. Oczyszczenie styków pomogło. Po złożeniu do kupy działa już dwa lata :good: A nowy kosztuje jakieś 170-180 zł
THX LukaszR :notworthy:
Witam
Witam
________________
Rafał
Zdjąłem boczek drzwi kierowcy przeczyściłem dokładnie wszystkie
styki kabli zasilających przełącznik, oraz styki wewnątrz niego. Nie
dało to zamierzonego efektu. Błędy nadal się pojawiają. No i teraz
ma dylemat, wymieniać na nowy zespół przełączników podnoszenia
szyb ?. Tak jak wspomniałem błędy nadal występują, lecz
podczas opuszczania i podnoszenia szyb żadnych problemów nie
widać. :mysli::mysli::mysli:
___________________
Rafał
A kable na połączeniu karoseria-drzwi były OK?
Dzisiaj sprawdzałem - są OK
widać. :mysli: :mysli: :mysli:
Ale co przeczyściłeś? Styki łączące kable z modułem przełącznika podnoszenia szyb?
Ja mam na myśli rozłożenie na czynniki pierwsze tego przełącznika (da się choć wymaga ostrożności i cierpliwości) i wyczyszczenie styków wewnątrz przełącznika - tam są takie małe blaszki.
Rozłożyłeś na części ten przełącznik?
