[B5 AJM] Xenony HID- problem z załączaniem
Witam. Dostałem o kolegi przetwornice i palniki HID Xsenon. U niego w samochodzie działały na 100%. Zamontowałem je w mojej niuni i mam teraz problem. Nie potrafią sie załączyć równocześnie lub nie załączają sie w ogóle. Przy palnikach słychać jakieś piszczenie i jakby przeskok iskry. Myślałem że nie mają gdzieś styku więc wyeliminowałem konektorki i podłączylem kable na stałe. Nic to jednak nie pomoglo. Nie mam pełnego FISa więc nie pokazuje mi błędów. Nie wiem czy nie trzeba zakodować sterownika świateł. Jeśli tak to jakie to kody.
Proszę Was o pomoc.
w B5 nie zakodujesz,bo nie ma tego sterownika-jeśli iskra przeskakuje-to znaczy,że przebicie jest ,a gdzie umieściłeś przetwornice?
Jedną umieściłem za migaczem a drugą pod reflektorem zaraz za zderzakiem. W ciemności widać jakby świecił cały przewód dochodzący do żarnika. Przelutowałem już luty przy żarniku, ale nadal jest to samo. Sprawdzałem też przewody czy nie dotykają metalowych elementów.
Moim zdaniem uwalone przetwornice/ca zamien zarniki stronami, chyba ze sprawa dotyczy dwoch na raz.
Ale u kolegi działały wyśmienicie. Myślę że problem tkwił w niedoładowanym akumulatorze. Gdy zakładalem ksenony to sprawdzałem je na wylączonym silniku i rozladował mi sie akumulator. Troszke go naladowalem tak żeby odpalić, a na razie nie miałem długich tras żeby aku naładowal sie do max. Dzisiaj doładowałem go i wydaje mi się że jest ok. Zarniki zapalaja się bez problemu (na razie). Zobaczę co będzie dalej.
staraj sie tak zamontować przetwornice,żeby nie dotykały elementów blaszanych nadwozia
